液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/10/15
震气的主要作用是将进入质谱气道管路的泵油排出,避免污染质谱;震气的时候不要分析样品,这时系统的压力不稳,会引起检测误差。
❤厶大三
第2楼2009/10/15
好像:震气主要是要除去泵油中低沸点物质。
huanyu7504
第3楼2009/10/15
由于液质使用中会气化大量的有机溶剂,这些溶剂有一部分会被抽进真空泵内,溶解到真空泵油中,震气的主要作用是:使真空泵油中溶解的有机溶剂释放出来。震气时最好不要做样品,不过也不会有太严重的不良影响
zizzyun
第4楼2009/10/15
震气时震气阀要完全旋开,10-15min后关上(这个千万不要忘记)。最好不要运行样品。
zhufangwei
第5楼2009/10/17
看到上面大家的看法还是有点差异,我们使用的机械泵一般都是油封式机械泵作为前级泵,油的作用是用来密封的,而机械泵在工作的过程中,泵体会发热,导致泵内油会变成油蒸汽,但是这些油蒸汽在泵的上部又会被冷凝收集,振气的目的是为了回流泵上的油,并是机械泵正常工作。振气是在仪器处于待机状态下进行的。
lhz0702
第6楼2009/10/17
我记得工程师在培训时强调,振气时,进样的隔离阀需要关闭,否则容易污染质谱仪。
wuyuandaai
第7楼2009/10/18
这个问题我了也只是朦胧的理解一些!希望高手门,多上来讲解一些!
abc_1982
第8楼2009/10/18
应该是3楼和5楼两位版友的共同的,震气有两个目的,一个是使泵油回流,另一个是使溶解在泵油中的有机溶剂挥发出去。最好不要做样,也不缺那什么分钟。
lilytrue2003
第9楼2009/10/18
进样隔离阀 指的是哪个东东啊?
ie4680180
第10楼2014/11/25
是的。进样隔离阀 指的是哪个东东啊?就是一级锥孔哪儿那个旋钮开关。呵呵
