核磁共振技术(NMR)
Utopia
第1楼2011/03/03
氢谱积分本身就有一定误差,含量那么小的杂质,即使有信号,定量也不可能准确,含量已经远远小于误差范围了。
zhj0181
第2楼2011/03/04
这个不能一概而论,样品之间差异很大,我曾经做过50ppm以下的定量分析。还有就是,含量越少用归一法定量的误差就越大,可以用内标法定量,可以加大取样量提高灵敏度.
