核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/25
锁场和氘代试剂有关,含氘量大的较易锁场,如DMSO就比CDCl3易锁场。有时样品浓度太大则含氘量相对少,也不易锁场。手动匀场则是技术活,匀得多就好了。
第2楼2005/03/25
样品量大,黏度大都不利于匀场……一般相同溶剂,相近的样品量时,磁场比较相近,适合安排在一起作,这样匀场也容易一些……
第3楼2005/03/26
主要看管子里面的液面吧。如果液面很低的话,我们锁场是很困难的(前提是场不是偏的很远)。还有就是大家所说的氘代信号了。
第4楼2005/03/30
锁场和匀场也有一定的关系.刚开始锁不上没关系, 只要能调整匀场, 调到适当时候自然就锁上了.
第5楼2005/03/30
一边锁场一边匀场,试着加大lockpower,lockgain
第6楼2005/03/30
样品太浓很不好锁!
第7楼2005/03/31
样品浓度大不好锁,每放一个样品都要匀一次场,根据具体情况而定吧!
