机枪射手
第1楼2011/03/02
Thermo solaar M6火焰/石墨炉一体化原子吸收光谱仪
主要特点:
1.火焰/石墨炉一体化设计,火焰、石墨炉、石墨炉自动进样器位置固定,软件转换,不存在硬件的切换或装卸问题。火焰与石墨炉测定可连续进行。
2.光学系统采用高能量的中阶梯分光系统,色散光程短,能量高。
3.波长自动选择,最小光谱通带为0.1nm,线色散率倒数0.5nm/mm。
4.6灯座光源系统,可同时开启预热,交流脉冲供电,自动准直。
5.火焰系统包括全拆卸翅片式燃烧器、有碰撞球与扰流器的全聚四氟乙烯材料雾化室,高盐溶液可直接喷吸,参数自动优化。
6.塞曼石墨炉为纵向加热技术,采用精密光学与电压反馈双重控温,20段线性与非线性程序升温。
7.配有GFTV石墨炉可视系统,直观监视进样以及样品干燥、灰化过程,确保数据重复性;具有灰化/原子化温度自动优选功能,方便石墨炉方法研究。
8.配有石墨炉自动进样器,自动配置10个标准,可自动混合加入多达6种基体改进剂。可调的提取/注入比与粘稠样品注射延时功能。
9.独有的四线氘灯与塞曼联合扣背景技术,兼具两种扣背景方式的优点。
软件使用“模块引导式”的用户界面,具有多级保护及完整的数据跟踪处理、诊断提示、自动校准、QC检查功能和经国际认证的原子吸收校验系统。
