气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/03/02
有可能造成漏气,最好换一个新的隔垫。
阿宝
第2楼2011/03/02
进样垫 最好经常更换,不要等 针尖带出碎屑了再换
coffee8
第3楼2011/03/02
进样垫应该定期更换呀!
zlssz-1
第4楼2011/03/02
进样垫用的次数多了,换一个新的隔垫,注意要经常更换
雾非雾
第5楼2011/03/02
总感觉是用的隔垫质量不好的,以前用安捷伦的正品隔垫,都扎得稀烂了,也没有碰到过进样针带出隔垫碎屑的现象。
robbyli
第6楼2011/03/02
隔垫应定期及时更换
第7楼2011/03/02
那种低流失的垫子贵,一般不会带出碎屑普通的垫子可能会
symmacros
第8楼2011/03/02
可能是隔垫老化或质量不好。也要注意使用圆头注射器会好的,不要使用针尖翻起来的注射器。
田7
第9楼2011/03/02
看来观察的比较仔细啊,好习惯
hxh
第10楼2011/03/03
垫子的质量是一原因,另外装上垫子后的螺帽(盖)不要上太紧,只要不漏气就可以了。
