老化验工
第1楼2011/03/06
1、黄色沉淀的产生应该与你在测量的气体组分有关。需要知道你测的含氧气体还有什么成分,才可能分析沉淀是什么?硫单质、硫化镉、硫化锡、碘化银、碘化铅等都是黄色,要说你原气样中有H2S吧,又不可能,它遇铜氨离子一定要生成黑色硫化铜的。有没有二氧化硫之类的气体?
2、样气进入量气筒之前,量气筒应该充满吸收液的(通过调整水准瓶),不该有任何气体(不存在与原来管中的氧气反应,云云)!操作上是不是有问题?
3、这与吸收反应的活性和速率有关。新配的吸收液,没有一、二价铜氨离子,单凭铜与氧直接反应,这个速率是慢的,但如果溶液中含适量的氯化铜(生成铜氨离子),与铜丝接触后,未通氧气前,主要应该是亚铜氨络离子,有它存在,吸收反应速度就较快,因为它是吸收氧时传递电子的“中介”呀,非常重要的角色!新配制吸收液没有它,需要在吸收过程中逐渐产生,所以速度慢,测定结果就略低。
如果我上述分析是对的,那么,配制吸收液时,加一点氯化铜进去就会有所改进了。但标准里没讲,随意添加试剂也是不对的,需要做对照试验。
下图是吸收原理:
cmjj1984
第2楼2011/03/07
非常感谢
cmjj1984
第3楼2011/03/07
“2、在氧气进入量气筒的时候,是不是已经在和量气筒内的氧气发生反应?”的意思是指,量气管里也是吸收瓶里一样的溶液,当取样的时候,氧气进入量气管,那量气管里的溶液是否会跟取样进来的氧气发生了反应
cmjj1984
第5楼2011/03/07
可是,在取样的时候,假设你要取100ml氧气,但是由于量气管已经开始吸收,当你读数读到量取了100ml氧气的时候,那时候可能就不只是取了100ml氧气啊,应该是你读取的100ml,加上反应吸收掉的一些氧气,杂质气不会被吸收,但是氧气被吸收,那么结果会偏低(以上过程指的是取样,还未导入反应瓶)
老化验工
第6楼2011/03/07
如果按正确的操作应该不会发生这种情况的,操作:
(1)在上一次吸收测定之后,量气管中还含非氧气的其他杂质气体,此时应该关闭三通活塞的进气口,调整水准瓶高度(降低)或调整吸收瓶相连的液封管高度,使吸收液面恰好移动到三通活塞处,再关闭活塞。(调整好这个位置并关闭活塞,按后续的操作就不会出现边量气边吸收的问题了)
(2)导通进气口(旋活塞),再调水准瓶高度(提高),从进气口赶出杂质气体,水准瓶恰到活塞口,固定高度。
(3)快速插上氧气导管,降低水准瓶,量入气体,体积确定后,关闭三通活塞进气口,导通吸收液。
上下移动水准瓶,充分吸收。......
你看看有没有道理。
kfm314
第8楼2011/05/26
我也有这样的疑惑,目前只能理解为溶液基本上不吸收或少吸收,而接触到铜丝以后才开始大量的吸收。
我的思路是这样的,虽然也在取100ml样品的时候溶液在吸收,可是被吸收掉的空间又有新的被测样品来填充空间了呀,比较规范的做法应该是取100ml后不去动它,静置一段时间,看看溶液到底能吸收多少。
