ICP光谱
yqqxn
第1楼2011/03/03
期待中~~~~~
小鬼当家
第2楼2011/03/03
灵敏度通过检出限来反映,空白溶液测10次,3倍的标准偏差重复性请参考发射光谱检定规程JJG 768-2005
lilongfei14
第3楼2011/03/03
楼主可以先搜索一下,本版面有的是
435402438
第4楼2011/03/04
谢谢楼上二位!
hhciq
第5楼2011/03/05
配制基质空白溶液。根据元素混合标准基质系列溶液的线性关系范围,测定方法检出限和定量限。在与测定试样溶液相同的条件下,用仪器测定相同基质混合标准溶液的强度,制作校正曲线,然后在同一条件下测定基质空白溶液,读取10次测定数值,计算其标准偏差S。方法检出限(LOD)=3.3 S/斜率计算。
秋月芙蓉
第6楼2011/03/06
按检定规程操作就好
rockzhou
第7楼2011/03/11
可以参照CPSC里面的方法去做...
damoguyan
第8楼2011/03/11
我看了:CPSC-CH-E1001-08,:CPSC-CH-E1002-08,测试总铅的,IDL,MDL居然都是0.01ppm,都是用试剂空白连续测试,有点奇怪
第9楼2011/03/14
各位专家能再解释得具体一点吗?灵敏度怎么测?如何计算?重复性怎么测?如何计算?检出限怎么测?如何计算?方法检出限及定量限又是什么?
AK-47(冲)
第10楼2011/03/15
检定证书里都有的。具体的怎么算比较复杂,LZ可以自己搜索版面的帖子看看。
