yqxxw123456
第2楼2011/03/07
我简单看了一下你的《量值溯源》程序文件,认为:你再变写这个程序文件时就没有学习准则,故而偏离了准则要求。《量值溯源程序文件》的主题是对“量值溯源”全过程的描述。其中包括:对需要进行量值溯源的仪器设备的识别;量值溯源计划的制定;对能够溯源到SI的仪器设备的溯源途径;对不能溯源到SI的仪器设备的溯源途径;量值溯源计划的实施;对校准证书的确认与使用;对不合格仪器设备的处理等。这些内容,你在准则5.6.2.21,5.6.2.2.2中都能找到依据。尤其是5.6.2.2.1,其中“对于检测,5.6.2.2种的要求也适用”这句话,让你反过来思考关于“校准实验室”要求的内容,你是不可忽视的。另一句话“除了.......,要保证每台仪器能够提供不确定度”便是对校准证书确认的要求内容之一。另外,准则5.5.2 ,5.5.11的要求,也主要在证书确认过程中得到满足。这些要点你都没有写道,因此说你这个程序文件不满足要求,是完全有理由的。
lhl1188
第3楼2011/03/08
朋友您好!看您对《量值溯源》理解的很透切,我的《量值溯源程序》制定的不是很满意,是否可以将您的溯源程序让我们学习学习。
