原子荧光光谱(AFS)
第1楼2003/01/30
加数滴H2O2并在通风橱中用暗电炉低温加热即可
第2楼2003/02/14
为什么要加H2O2??硝酸的沸点也是很低的,加入硝酸会不会带来其他的污染!
第3楼2003/02/16
硝酸得用优级纯的,但加双氧水后的脱酸效果并不好。
第4楼2003/07/31
直接用电热板加热就可以.
第5楼2003/08/01
水浴加热啊!也有用蒸馏水除酸的。lucky-long
第6楼2003/08/01
可以直接用可控温的电热板加热,这样不会损坏高压罐,有条件可以买一套微波浓缩附件。
第7楼2003/08/01
我不同意xasuokun 的说法“水浴加热啊!也有用蒸馏水除酸的。”那肯定不好。
第8楼2003/08/02
当然了,我没有用过。可是有实验室用啊!我们一般用盐酸除硝酸,然后再加热除去盐酸,当然这是对金用的。lucky-long
第9楼2003/08/02
哦,原来如此,你说的是特殊情况啊,一般是不太好的。
第10楼2003/08/04
为什么啊!用盐酸到底有什么不太好啊?lucky-long
