原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/09/06
这个话题不错原因可能有好多欢迎大家积极参与讨论!
第2楼2011/09/07
相对于其他元素汞的空白值的确比较高一些可能跟汞灯有一定的关系
第3楼2011/09/07
另外试剂空白,原子化炉高度也有一些影响
wmj31
第4楼2011/09/07
之前做实验的时候发现。不进样,负高压240V,空白值在200左右,换到260V,就飙到600多,270V时有800至900之间,290V时有1200左右。大家有碰到这种情况没?
gxq1024
第5楼2011/09/07
据说汞有记忆效应,汞不容易被洗下来。所以汞的标准曲线和进样的浓度不要太高
wangjunyu
第6楼2011/09/07
有碰到过这个情况 不知道你是使用哪个仪器啊
第7楼2011/09/08
吉天AFS9230。你的是啥仪器?
第8楼2011/09/08
是这样的!很容易污染!
awral
第9楼2011/09/08
我单位有两台仪器,分别是AFS-830和AFS-933。两台仪器的汞灯、工作参数、酸、还原剂浓度都相同的情况下,830的汞空白是200左右而933的汞空白是400左右。两台仪器的整个条件都相同而且仪器没有污染,是一个厂家生产的仪器,空白怎么会有这么大的差别呢?
第10楼2011/09/09
这两台的负高压是多少呢?呵呵,你的仪器有没有发现我说的那种情况?
