有水有渝
第1楼2011/03/04
可能是样品里的物质与加入的不是同一个物质,把浓度降低看看。
wungly
第2楼2011/03/12
不是啊,添加用的标准品和进的标准样是同一瓶高标里吸出来的啊
冷冷的冰雨
第3楼2011/03/12
两个原因:1柱子坏了2目标成分分解
第4楼2011/03/12
那为什么标准样品没有事啊
第5楼2011/03/12
样品中其他成分会不会对目标成分有影响
第6楼2011/03/12
我们标准样品就是用平时检测没有问题的样品作为溶剂配置的
tong-hong_liang
第7楼2011/03/15
不太明白,应该是柱子的问题吧
dony1985
第8楼2011/03/18
样品问题咯
