有水有渝
第1楼2010/02/05
打电话问柱子的生产商有没有处理的办法,取一个样品做一下看看效果。
cefuroxime
第2楼2010/02/21
压力1bar,如果不是流动相流光了,就是泵进气了,没有流量了。Waters的氨基酸柱性质比较接近C18,甲醇没有问题。先解决好,使柱压稳定,进样测试应该没有问题。
明堂
第3楼2010/02/22
到底是GPC色谱柱还是氨基酸柱?GPC色谱柱分水溶性和脂溶性,是WATERS哪个品牌的要说出来,这种凝胶柱流动相过渡很麻烦,如果进的是甲醇,有可能色谱柱就报废了Waters的氨基酸柱就是C18柱,进甲醇一点问题都没有的感觉你又说氨基酸,又说GPC,是不是聚甲基丙烯酸甲酯的水溶性GPC色谱柱?如果是这种,就麻烦了我可以帮你查查再生的办法!
liudi20052006
第4楼2010/02/26
GPC也分好几种,看你的样子,甲醇不一定能进,可能泵进空气了
dony1985
第5楼2010/03/09
做gpc应该不是c18柱吧!
