紫外可见分光光度计(UV)
老化验工 2011/03/04
紫外-可见光度分析的标准曲线法测定时(包括采用回归方程计算),标液的浓度范围主要考虑曲线的线性范围,只有在线性范围内测定标准曲线用于定量才有意义,因此,应根据样品的含量来估算试样的取量,以保证测定时A能落在线性范围内。
老化验工
第1楼2011/03/04
liuhao_zx
第2楼2011/03/14
同意楼上意见
zgh776
第3楼2011/03/14
线性范围一般由相应的实验条件决定,大致是固定的,但标液的浓度范围要比线性范围小,因为要考虑可操作性和灵敏度,专属性,重复性等,所以一般是固定标液浓度而在处理过程中让样品浓度落在标曲范围内
hyh410621
第4楼2011/03/15
我觉得 3#zgh776 说的很有道理,完全同意
xylee
第5楼2011/03/17
顶!!!!!!!!!!
clg540
第6楼2011/03/23
同意。。。。。。。
wulin321
第7楼2011/03/29
浓度大的话,可以稀释到标准曲线内
sznznzn
第8楼2011/03/30
最好吸收值能在0.3-0.7之间
