气相色谱(GC)
儒雅凤
第1楼2011/03/06
氧化乐果又名氧乐果。 化学名,O,O-二甲基-S-[2-(甲胺基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯,纯品为无色透明油状液体,相对密度1.32,沸点约135℃,有分解,折射率1.4987,可与水、乙醇和烃类等多种溶剂混溶,微溶于乙醚,几乎不溶于石油醚。原油为浅黄至黄色透明油状液体,氧化乐果乳油为淡黄色油状液体。氧乐果原药,执行标准:HG 3306-2000 基本参数如下含量测定方法:薄层—溴化法(仲裁法)高效液相色谱法
第2楼2011/03/06
氧化乐果的热稳定性差,不建议采用气相色谱法。
戈壁明珠
第3楼2011/03/06
楼主,氧化乐果标准溶液不是用氧化乐果原药来配的,原药里有很多助剂,杂质含量高,不适合做标准溶液。标液是单独买的。买好确定浓度的储备液自己用溶剂稀释即可。
第4楼2011/03/06
气相分析氧化乐果的方法也比较多,你可以在网上找一下:NY/T 761-2008.这个做蔬菜中的有机磷前处理也比较方便。本论坛的农残检测版面也有很多有关的帖子,楼主可以搜一下。
coffee8
第5楼2011/03/07
氧化乐果应该是水溶性的!!
第6楼2011/03/07
氧化乐果确实很不稳定 前一段时间一直在做葡萄酒中的氧化乐果深有体会,真的很不稳定!!响应值也比较低
第7楼2011/03/07
氧化乐果标液的配制过程具体是怎样的呢?需要什么样的助剂呢?如何保证它的稳定性呢?
第8楼2011/03/13
在水中溶解度较大,但是一般都不用水来溶解。使用极性有机溶剂的较多。
第9楼2011/03/13
是有一些降解,尤其是系统有污染的时候,分解很明显。但是氧化乐果的响应不算低啊,和甲拌磷毒死蜱等差不多。
第10楼2011/03/13
配标准品不需要助剂,助剂只是在产品中才会出现。配制溶液首先要选好的溶剂,有足够的溶解能力同时没有干扰。所以试剂一般要先在仪器上分析一下,无干扰才能用。一般配制溶液都是低温冷冻保存,最好选择棕色样品瓶,有机磷农药易分解,避光保存是有利的。
