【转帖】高低温试验箱操作时应注意哪些事项?
  • 高低温试验箱绝对不能用于对下列物质或含这些物质的试验:
      (一)、爆炸物:
      1.硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。
      2.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。
      3.过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。
      (二)、可燃物:
      1. 自燃物:
      金属:"锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。
      赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。
      2. 氧化物性质类:
      (1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。
      (2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。
      (3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。
      (4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。
      (5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。
      (6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。
      (三)、易燃物:
      (1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。
      (2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。
      (3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。
      (4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。
      (四)、可燃性气体:
      氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体
  • 该帖子已被版主-工农兵加5积分,加2经验;加分理由:好资料,奖励!
  • 工农兵
    第1楼2011/03/09
    只要针对于温度要求。
    过高以及过低温度都不适用的物质,都不能在此种类箱中进行。
  • 去年冬天
    第2楼2011/03/31
    是不是只有电子类的产品才做高低温测试呀
  • dghk123
    第3楼2011/03/31
    高低温试验箱主要适用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、电子元器件、化工材料等特殊的高低温试验以及储存.高低温箱安全门锁设计,防止随意开启.温度范围根diw据客户要求定做.最低达-70~150度。
  • 伟煌科技
    第4楼2011/07/06
    伟煌科技专业生产,位于东莞,公司网站:http://www.weihuang18.com
    恒温恒湿箱可以正常工作于一般场合,如果担心此机器的故障或异常会造成重大事故或损坏其他设备时,应另外设置避免事故的紧急停止电路和保护回路,以防止事故的发生。
    ※为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。
    ※为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
    ※本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿箱。
    ※禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
    ※机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
    ※开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
    ※机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
    ※接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
    ※定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。
    ※仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
    ※仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
    ※请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。
    ※仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
