路云
第2楼2011/03/08
目前,市面上的电子式拉力试验机的准确度级别绝大多数都是0.5级(即:示值最大允许误差不超过±0.5%),而不是楼主所说的±1%。校准方法应依据JJG475-2008电子式万能试验机检定规程,由具有资质的计量检定部门或校准实验室来进行检定或校准,出具《检定证书》或《校准证书》,合格或经确认符合预期使用有求的才能使用(注:检定/校准不包括教学示范用的试验机)。检定或校准所使用的标准装置的准确度级别应优于被检定/校准试验机准确度级别的3倍以上。标准装置可以是标准测力仪、标准力值砝码或由标准力值砝码和标准测力杠杆构成的检定装置。直接吊挂砝码只适用与力值范围很小的拉力试验机。
