【求助】LACHAT QC8500流动注射做硫化物的标准曲线问题
水质检测
  • 各位好,我配的硫化物标准曲线各点是 50ug/L、25ug/L、10ug/L、5ug/L、1ug/L、0ug/L,流动注射做标线时,相关系数都才两个9,后来我把每个标准点都测两遍,再到软件里面去筛选,勾掉几个偏离度较大的,重新组成6个标准曲线点,出来的相关系数才可能有三个9...请问这种情况怎么应对?是我配标配的不准还是仪器本身就需要多测几次才能稳定?流动注射做硫化物标准曲线的相关系数需要几个9才算可以?碰到过相似情况的交流下啊。你们用流动注射拉标线时是一次性OK还是也用仪器多测几次筛选出来的?硫化物标准物质用的是环保部标准样品研究所的,100mg/L。谢谢!
  • xibei1985
    第1楼2011/03/20
    试剂超声波脱气时间不够?
  • zjk506
    第2楼2011/03/22
    我用QC8500做标线,线性很好的,一般四个九,一般情况下所配标液应该没问题,是不是你仪器的参数没优化好,你做做重现性,看看重现性好不好,如果重现性好,线性肯定也很好的
  • realrock
    第3楼2011/05/09
    同意楼上,做做重现性看看,如果重现性好的话可能是配的标液的问题~~~
    To zjk506:我给你留言了,有时间希望能多多指教 :)
    zjk506(zjk506) 发表:我用QC8500做标线,线性很好的,一般四个九,一般情况下所配标液应该没问题,是不是你仪器的参数没优化好,你做做重现性,看看重现性好不好,如果重现性好,线性肯定也很好的
