有水有渝
第1楼2011/03/08
你的意思是说同一份溶液在其它液相上面积比在戴安上大好几倍吗,?戴安仪器的灵敏度是不是调节了,同时两台液相上同一种物质的保留时间差多少?要比较的话, 只能除了仪器不同,其它条件都要相同。
dxw0403
第2楼2011/03/08
看一下峰高,是不是工作站本身积分的问题。
wawatou110
第3楼2011/03/08
峰高也很矮
第4楼2011/03/08
搞不懂是机器本身还是设置原因,参数的最小峰面积是0,安捷伦的我清楚些,信号缺省指定最小峰面积都是1。同一个供试品,在安捷伦工作站上做的峰面积要大得多。峰面积这么小,不是每次都要放大到100的进样量????这样做太郁闷了,计算也很不方便。有谁知道是怎么回事????
ymmm
第5楼2011/03/08
是浓缩柱还是定量环?
第6楼2011/03/08
是通过定量环定量的
laobie
第7楼2011/03/11
戴安的仪器配的是手动进样还是自动进样?若是手动,定量环多大?其他仪器的定量环多大?
第8楼2011/03/11
另外其他仪器的响应值单位是什么?戴安一般默认的是mAU,waters有的是AU
第9楼2011/03/15
不知道你的定量环是多大的。可以将定量环剪短一点,这样峰高就会高一点。
linliu5795
第10楼2011/03/16
有没有可能是氘灯能量减弱呢
