原子吸收光谱(AAS)
AK-47(冲)
第1楼2011/03/08
是不是样品里有干扰?
wanjing617
第2楼2011/03/08
能说具体点吗?谢谢了
coffee8
第3楼2011/03/08
楼主测定的盲样是什么?空白怎么做的?做盲样的空白和现在做样品的空白不一样吗?
qlmkk
第4楼2011/03/08
曲线做得再好,你的样品检测值如果没有落在曲线的中间区域,结果也会有误差的。楼主采用什么方式扣背景的?不妨打开检测数据的详细菜单来看看,是不是背景值太高了。另,建议楼主加大样品称样量试试。
第5楼2011/03/08
样品处理,赶酸做的怎么样??
Insm_a7972aa9
第6楼2024/09/18
7003石墨炉不是很好做,楼主能给出一下曲线的r、斜率和截距、灰化和原子化温度,有没有加基改剂?
