阳光海岸
第8楼2011/03/03
请问空白检测吸光度信号为0.0005以内,标准检测信号值依然偏高,请问你是“哗众取宠!”还是“记忆效应”。我连续三天期间不管用新石墨管还是旧石墨管,20ug/L铅不加基体改进剂峰面积信号从0.055到0.0775。按照PE或者其他资料,这个浓度最佳吸光度是0.058左右。love418wh(love418wh先生如果有兴趣,我的数据有标准曲线12条,检测样品数据极多。因为标准曲线信号高低不一样,样品信号变化约5%,所以我的能力验证样品结果从8.1-10.0ug/L(标准曲线信号偏高如0.0775,得到的样品检测结果就偏低为8.1ug/L),我报告的结果是9.5ug/L。事后得到报告结果标准值为10.2ug/L。这个现象我去年10月和PE的闫先生交流过,说我“哗众取宠!”我真有点不高兴。
