nt315
第8楼2011/03/10
我来说说
织物起毛起球的过程
a.起毛
织物受到外界摩擦时,当摩擦力大于纤维强力或纤维之间的摩擦力或抱合力时,纤维末梢就被拉出形成圈环和绒毛,织物表面生成绒毛使布面失去光泽.
b.纠缠成球
当绒毛露出一定长度后,在一定距离间的绒毛因揉搓摩擦,反复伸长和回缩而纠结成球.生成的毛球并不大,也不形成死结,它的一端埋植在织物的纤维中,并连接于布面.毛球易藏污纳垢,影响织物美观.
c.毛球脱落
当织物继续受到摩擦时,连接毛球的纤维会因反复拉伸弯曲疲劳而断裂,自布面脱落.人们感觉织物是否容易起球常常与真实情况不符,很容易起毛起球的织物因绒球的寿命短往往给人以不易起球的感觉.
nt315
第9楼2011/03/10
1、影响起球的因素
任何短纤维都会起球,涤纶短纤、羊毛、涤纶/羊毛和棉织物的起球较为严重。这主要是由于涤纶的强力和抗曲性能高,使形成的球不易从纤维上脱落,而且涤纶的静电很容易吸附外来粒子产生起球。影响起球的因素很多,但归纳起来主要有组成织物的纱线、织物组织结构、染整工艺、穿着条件四个方面。
1. 纱线的影响
a.纤维卷曲性 纤维的卷曲波形愈多,加捻时纤维不容易伸展,摩擦过程中纤维容易松动滑移,在纱线表面形成毛绒.为此,纤维卷曲性越好,越易起球.。
b纤维粗细 纤维越细,暴露在纱线表面的纤维头端就越多,纤维柔软性也越好,因此,细纤维比粗纤维易于纠缠起球.较粗纤维有刚性,不易起球。
c纤维长短 较短纤维比长纤维易于起毛起球,除纤维头端数多的影响外,长纤维之间的摩擦力与抱合力较大,纤维难以滑到织物表面,也就难以纠缠成球. 短纤长度越长,起球越少。因为凸出在单位面积上的纤维末端较少,而且长的纤维也可以被更牢固地固定在纱线上。
d纱线捻度 捻度高可使纱线更紧密,突出的纤维更少,降低了纤维的可移性,从而减少了起球。捻度高的纱线,纤维间的抱合紧密,纱线在受到摩擦时,纤维从纱线内滑移相对少,起球现象减少;但是,针织物一般为柔软性织物,过高的捻度会使织物发硬,因此不能靠提高捻度来防止起球,
e纱线表面光洁度 纱线表面越光洁,表面毛绒则短而少,所以光洁纱线不易起球.横截面呈圆形且表面光洁可使纤维很容易滑移至织物表面,从而起球。不规则的横截面可降低起球趋势。
f纱线强力、抗弯性及耐磨性
纤维的强力与抗弯刚度高则不易起球,但抗反复弯曲能力高、耐磨能力强的纤维,摩擦成球后则不易脱落.涤纶就是如此,故易起毛起球是涤纶针织物的缺点.容易弯曲的纤维在摩擦过程中易相互纠缠成球,因此,比较粗硬的纤维比细而柔软的纤维不易起球;有些纤维在形成较长的绒毛之前,已被磨断或拉断,只剩下很短的绒毛,就不容易起球;有些纤维虽然容易形成为数众多的小毛球,但如果纤维的反复抗弯性和耐磨性强度较弱,织物表面的毛球在继续摩擦中很快就会脱落.异形截面丝较一般丝不易起球,因为抗弯刚度较大.粗纤维较细纤维不易起球,因为不易弯曲.
g其它
长丝束纱端较短纤维少,不易起球;精梳短纤纱纤维间摩擦力较大,比粗疏短纤纱不易起球;变形丝长丝束蓬松无捻,断裂后自由端弯曲外露,易于相互纠结,较正常丝丝束易起球.
如果形成的速度大于脱落的速度,球将堆积在表面。成球的速率与纱线中纤维的数量、长度、横截面、纱线念度、织物结构等有关。任何可使纤维滑向纱结表面的因素都可提高成球速率。 低强度纤维可提高小球脱落速度。
因此,各种纤维、纱线和织物都会产生起球现象。理论上,选择各个影响因素的最佳条件,可减少起球,但是在大多数情况下,这些又会影响织物的其它性能。
nt315
第10楼2011/03/10
2 织物组织结构的影响
1紧密性
组织结构疏松的织物比结构紧密的织物易起毛起球.结构紧密的织物与外界物体摩擦时,不易产生毛绒,已经产生的毛绒又由于纤维之间的摩擦阻力较大,而不易滑到织物表面上来,故可减轻起毛起球现象.如针织物由于暴露的纱线表面积大,结构比较疏松,一般比机织物易起毛起球;又如高机号织物一般比较紧密,所以低机号织物比高机号织物易起毛起球
2表面平整性
表面平整的织物不易起毛起球,表面凹凸不平的织物易起毛起球.因此,胖花织物、普通花色织物、罗纹织物、平针织物的抗起毛起球性是逐渐增加的.
3其它
纬编织物较经编织物易于起球;粗针距织物比细针距织物、平纹织物比罗纹织物、胖花织物比普通提花织物容易起球,其原因与织物结构紧密度的大小、组织交叉点的多少和布面平滑程度均有关系.含少量低级棉的轻薄织物比厚重织物易起球。
3 染整工艺的影响
纱线或织物经染色及整理以后,抗起毛起球性将产生较大的变化,这与染料、助剂、染整工艺条件有关.以绞纱染色的纱线比以散毛染色或毛条染色的纱线易起球;以成衫染色的织物比纱线染色所织的织物易起球;织物经过定型,特别是经树脂整理后,其抗起毛起球性将大大增强;短纤纱织物经过烧毛、长丝合纤织物经过热定型都可减轻起毛起球,前者是由于自由纤维端减少,后者是由于纤维刚性增加以及纤维间位置固定所致.
4 穿着条件的影响一般情况下,织物在穿着时,所经受的摩擦越大,所受摩擦的次数越多,则其起球现象越严重。
(以上资料转自中国纺织检测论坛)
