紫外可见分光光度计(UV)
tony81
第1楼2011/03/09
在自检过的情况下 扫一个能量图巴看样子 外光源自动对准的 可能是低于它的检测阀值了
祥子
第2楼2011/03/09
现在自检很难过。没办法能量扫描。不过600nm处能量比较高了,光也比较强。准备先换个光电池看看,再看看后面检测电路是否工作正常。
第3楼2011/03/09
如果你对这款一起比较熟悉的话 可以在它完成紫外部分自检以后 拔掉滤光片电机 这样滤光片位置应该在空档能量应该会高20% 以上 还有一种可能就是他的放大电路或者VFC32 损坏正常情况下 光电池坏的可能性极小
第4楼2011/03/09
就算是自检失败 你可以量一下 VFC32的输入电压和输出的频率 一般情况下 1V的输入信号对应10Khz的频率
第5楼2011/03/09
确实,光电池的可能性小。我还是先量量后级吧。因为样品室看光已经是比较亮了。滤光片先不动。不过最后可能要考虑下滤光片的问题。头疼。
第6楼2011/03/09
修理比新机组装都要麻烦很多
大陆
第7楼2011/03/09
是滤光片或光电池还是后级信号放大调理的问题,能不能将光电池的输出引到示波器观测580附近和之外的电信号差别?没修过分光机,胡乱猜的。
第8楼2011/03/09
确实打算这么测测。这个仪器内部还是挺漂亮,有机会拍给大家看看。是无锡科达仪器厂的。
第9楼2011/03/09
修理要静下心来慢慢修。
第10楼2011/03/09
科达约等于天美 约等于日立
