水质检测
今明后
第1楼2011/03/09
如果楼主以前也做这个项目,可以比较一下看那些条件变了;如此高的空白值除了考虑纯水的问题外,还要考虑是不是仪器条件变化了,灯老化了;顺便问一下你用的是氘灯吗?
东北生长的苹果
第2楼2011/03/09
找下试剂的问题吧,我们这刚开始做总氮的时候也是空白大,换了试剂就好多了。水的问题应该不太大。
二头
第3楼2011/03/10
应该是试剂或者器皿的问题概率比较大
水中望月
第4楼2011/03/10
应该是试剂的问题较大,我们实验室有两瓶过硫酸钾,都是国药的,一瓶就很好,一瓶就不行
水源守护者
第5楼2011/03/10
1.看比色皿使用的是不是石英的2.查看纯水或比色管问题,一般做之前最好先拿过硫酸钾加纯水煮下,洗净晾干后使用3.查找试剂问题,特别是过硫酸钾。国产的过硫酸钾有些质量较差,需要自己重结晶后使用的
起个什么名字比较好呢
第6楼2011/03/12
帮我看看您的过硫酸钾是哪里生产的呗???万分感激
第7楼2011/03/12
怎么重结晶?冷却热饱和溶液,然后过滤吗?
