路云
第2楼2011/03/10
一、工作洛氏硬度计各标尺以及同一标尺不同硬度范围的示值允许误差是不同的,应依据JJG112—2003《金属洛氏硬度计检定规程》第4.6条进行判断,并非楼主所说的±1HR为合格。其中:
A标尺:低硬度(20~75)HRA为±2HRA;
高硬度(>75~88)HRA为±1.5HRA;
B标尺:低硬度(20~45)HRB为±4HRB;
中硬度(>45~80)HRB为±3HRB;
高硬度(>80~100)HRB为±2HRB;
C标尺:(20~70)HRC为±1.5HRC;
二、标准硬度块是用来校准硬度计的。所以,为了保证标准硬度块与工作台面的紧密贴合,严禁在标准硬度块的支承面(背面)进行硬度测试,同时也不允许出现锈斑、毛刺、变形等现象(包括硬度块支承面边缘)。
三、测试圆柱形表面(含内、外柱形表面)、球形表面(含内、外球形表面)硬度时,要根据测试面的曲率半径对测试结果进行修正。
