试验机/硬度计
去年冬天
第1楼2011/03/10
橡胶拉力试验机,按照不同层次客户需求主要分为以下三种: 微机控制单臂电子式拉力试验机 数显电子拉力试验机 微机控制门式拉力试验机。一般哪种应用最广泛呢?
阿迈
第2楼2011/03/10
一般是带电脑的双柱式拉力机吧!
sky
第3楼2011/03/19
如果不要曲线图用数显的就可以了,10KN一下用单柱就可以了,10KN以上的用双柱好,做剪切效果好。
第4楼2011/03/19
买橡胶拉力试验机还要注意行程,一般要900mm以上的。
ww121771817
第5楼2011/03/21
由于形变比较大 建议行程在900以上 如果不做屈服建议买个单柱液晶的就可以了 5000N比较便宜 如果需要做屈服等等比较复杂的好事买个伺服电脑的拉力机吧
第6楼2011/03/25
哈哈,楼主,我找到你这帖子的来源了
第7楼2011/03/30
楼主我也找到这个拉力试验机帖子的来源了
yuanke518
第8楼2011/12/06
橡胶拉力试验机主要根据测试要求与材料性能来选择拉力试验机,拉力机分单柱落地式,单柱桌上型,双柱落地式,双柱桌上型,橡胶拉力试验机有分电脑控制型与微电脑控制型,选择拉力试验机要结合实际要求来选择
