儒雅凤
第1楼2011/03/10
5 试样的制作
5.1 试样片的制作,除按照(1)及(2)条规定外,还应按照JIS L 0801 5.1条(试验片制作)的规定执行。
(1)在试样为布的情况下
(a)用I型摩擦试验机试验时,试样的大小约为140mm×50mm,沿经纱或纬纱方向各平行剪取长条二块,摩擦用白棉布的大小约为50mm×50mm。
(b)用II型摩擦试验机试验时,试样大小约220mm×30mm,沿经纱或纬纱方向各平行剪长条二块,摩擦用白棉布的大小约为50mm×50mm。
(2)在试样为纱线的情况下
在试样为纱线的情况下,在(1)规定大小的长方形纸板上按长度方向将纱线平行地绕成一个薄层,或编结成适当的试验片。
6 操作
6.1 干燥试验:将试样和摩擦用白棉布,应先在标准状态(1)放置4小时上。
注(1):JIS L 0801的6.(1)条规定。
(1) 用I型摩擦试验机试验时,把试样(2)固定在试验台上耐水研磨纸上,摩擦用白棉布固定在摩擦头上,向下压力为9N(3),在试样100mm间在10秒钟内往复摩擦10次。
注(2):试样为布时,应使试样的经向或纬向与摩擦头运行方向一致。
注(3):摩擦头质量约900g。
(2) 使用II型摩擦试验机时,试样固定在试验台上,摩擦用白棉布固定在头端,向下压力为2N(4),在试样100mm间以每分钟30次的往复速度往复运动摩擦100次。
注(4):摩擦头质量约200g。
6.2 湿润试验:摩擦用白棉布先用蒸馏水湿润成为大约100%的湿润状态,用其摩擦标准状态的试样,然后在不超过60℃温度下干燥。
(1) I型摩擦试验机试验时按照6.1(1)。
(2) II型摩擦试验机试验时按照6.1(2)。
7 判定
摩擦用白棉布的沾色判定,按JIS L 0801中第9条(染色牢度的判定)的规定执行。
8 记录
试验结果按JIS L0801第10条(记录)的规定执行,原则上按下列所示的干燥试验和湿润试验两个方面进行记录。例 摩擦试验(I型试验机)
干燥4级,湿润2级(经向)
干燥4级,湿润2级(纬向)
