实验室认可/资质认定
先天性咸湿
第1楼2011/03/10
楼主遇到的事情很好解决,现在新的检定证书能否证实你的仪器是合格的?如果可以,那么你现在需要做的是开一份不符合项,制定和实施纠正措施;还有就是需要确认你的仪器在空缺的那段时间有没有使用,如果有,那么那段时间产生的数据,需要追溯,重新经过验证;
社区=冬季=
第2楼2011/03/10
日期晚个1~2天没事吧比如你1号到期,送去后,新的检定证书日期可以是3号。
吉普丽儿
第3楼2011/03/10
如果超期时间不长可以接周期的
AK-47(冲)
第4楼2011/03/10
中间可以相隔14天好像。
起个什么名字比较好呢
第5楼2011/03/10
可以让计量所更改日期的!
xing-xing
第6楼2011/03/10
中间增加期间核查啊
马克思的战友
第7楼2011/03/10
没有问题,因为头次检定是合格的,再次检定也是合格的,所以在上次检定时间至此次检定时间之间证明这些容量仪器是合格的。现场审核时,评审员不会关注这些。
lhl1188
第8楼2011/03/11
我感觉首先检定计划是正确的,需要在检定计划实施完成情况分析中分析检定周期未衔接的原因,写出下次检定前的改进措施,最后分析这次检定结果是否合格,写出合格对前面的检测结果没有影响,如果不合格需要对前面的检测进行核实(一般没有不合格的情况)。分析情况可以作为管理评审的输入的。
guoqunzh
第9楼2011/03/11
我觉得没有事,鉴定是有周期性的 期间周期好像是14天,不过过了14天的话就要重新进行确认了,不过有一个方法是之间举行一次内审,开个不符合项,然后指定整改措施,再验证即可!
第10楼2011/03/12
不用这么麻烦吧?如果两次检定的结果都符合的话中间是可以允许十四天的空当,如果检定不合格那就需要您说的这么操作。
