其他仪器综合讨论
ancom
第1楼2006/01/03
温度对露点是有影响的
abcd4321
第2楼2006/01/06
谢谢了,现在白天上网被封了,今天才上来。
密歇尔露点仪
第3楼2009/04/03
从一定角度来说 温度对露点是没有影响的 温度只是对相对湿度有影响 对露点影响的条件一般为(管道中)气体的压力 压力越大 ,露点值越高,能够析出来的水越多http://hi.baidu.com/wshhbx上面有介绍湿度的知识
younusi
第4楼2009/04/03
不知道你测的水露点还是烃露点?
v2812818
第5楼2015/07/01
从一定角度来说 温度对露点是没有影响的 温度只是对相对湿度有影响 但是根据现场的实际情况来看 温度变化的同时,露点也会有轻微的变化,但是变化不大,压力露点仪会随着压力变化的同时露点也在发生变化 我猜测你那可能测的是压力露点值。
第6楼2015/07/01
虽说你问的问题已经过去年了 但我还是想回复你的 因为我闲的蛋疼 哈哈哈哈哈
qutao001
第7楼2016/04/14
露点和被测物的温度没有影响的,出现偏差是因为你在不同的温度下调整了不同的流速
