第一大类:光纤涂覆机整机分类
第一部分:单模组光纤涂覆机
1、短模组涂覆机HXGK-T01(D)。
(全球首研技术)模组长度25mm,有效再涂覆长度0mm-24mm。
再涂覆直径可选:180um,200um,280um,300um,400um,430um,560um,600um,700um,860um,900um。支持定制。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f891212d01ee49d984d96feae923b680~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=9hmNpArq5FCbnsNaHSofzODR9xU%3D)
2、常规模组光纤涂覆机HXGK-T01。
模组长度54mm,有效再涂覆长度0mm-50mm。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/403538ad4e304a7fa1622736b50ac1bc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=ygKt7lbQ9fjj4mjaYERwjUY2S%2BA%3D)
3、长模组涂覆机HXGK-T01(L)。
模组长度108mm,有效再涂覆长度0mm-100mm。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0bcea9607f5c412d927be03f89a866e9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=uD42DTQJhSQ1G0nPXg9GR1%2F%2F6GA%3D)
4、一机多模组。
单模组涂覆机也可采用一机多模的方式,就是一台主机配置多个模组,使用的时候需手动更换所需的模组整体组件。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dc08d719a8bf462d96d8b5f48f04efe6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=zZ3skJjd6a2Yk%2F%2F1pKkjjpRqJVA%3D)
再涂覆形状通常为圆形,其它大小的再涂覆直径或者特殊形状可定制例如方形、带状、中间细两头粗等异形均可按需定制。
第二部分:双模组光纤涂覆机(全球首研技术)
1、短模组涂覆机HXGK-T02(D)。
一套主机配置两套模组,长度均为25mm,有效再涂覆长度0mm-24mm。
再涂覆直径可任选2种:180um,200um,280um,300um,400um,430um,560um,600um,700um,860um,900um。支持定制。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/4d9fe3c297a749ca9b9a2bec78b7294c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=jat%2FVV8hhprE3LvsZli%2FwOKtYCU%3D)
2、常规模组光纤涂覆机HXGK-T02。
一套主机配置两套模组,长度均为54mm,有效再涂覆长度0mm-50mm。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e7fb0805f3924b02a19699bd61df5bbe~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=OP27PvmKeGOcOZGw93hj3jbWxT4%3D)
3、长模组涂覆机HXGK-T02(L)。
一套主机配置两套模组,长度均为108mm,有效再涂覆长度0mm-100mm。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/51d462ca52604d26b4e9c470bf5dc4e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=Scw4kW3PvZiiLLsb67YTFdkp4bk%3D)
4、混合模组涂覆机HXGK-T02(LD)。
一套主机配置两套模组,长度25mm、54mm、108mm可任选2种。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1e4b04b9b5e94fa9b6dd22fe17ef23b7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=R1%2FW5FSi1EoOn%2FEPxCp%2FDEp5fOk%3D)
我司自研光纤涂覆机11大技术优势
A、线性注胶。注胶不漫溢,而是沿着中心槽线性流动:节约胶水、便于清洁、贴合紧密、寿命更久。
B、操作简单、效率高。一分钟完成操作,高折射胶水1s固化,低折射胶水7s固化。
C、兼容高、低折射率涂覆材料。D、带状光纤、常规光纤及保偏光纤均适用。E、规格型号全面。180um,200um,280um,300um,400um,430um,560um,600um,700um,860um,900um 。
F、支持定制化。G、子系统分离、模块化设计。H、自适应稳压注胶系统。I、气泡隔绝与滤除系统。J、设计、生产高标准镀膜石英玻璃。K、高性价比。核心技术多点突破,与国际先进水平相当,国产化率100%。
光纤涂覆机是基于华纤光科在智能制造领域的深厚开发经验,融合了步进电机控制技术、自动化控制技术、集成电路设计与集成系统、模块化结构设计、光学玻璃精密切割技术、多层次深度校准镀膜技术于一体,成为了一款拥有“黄金内核”、能与进口同类产品同台竞技,并打破垄断的国产高技术全新产品。第二大类:光纤涂覆机周边配件系列。
1、额外适配得涂覆模组整件。已调试并测试合格的模组,可整体拆卸并更换主机上已有得模组组件。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/00ad84d1eddc4f53932e8767ae845692~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=IVdAs%2BycMWSLpldBTRehDtMwhpU%3D)
2、
涂覆模组石英玻璃(深度镀膜加厚涂层)。微米级别高精度水刀切割、光定制的进口半球头金刚研磨刀、光刻技术等。确保玻璃外形规格精准,中心槽圆润、光滑、芯径标准且没有崩边与缺口。
多层次镀膜技术。同时上线多款镀膜机,对石英玻璃进行深度镀膜,确保镀膜层牢固不易脱落,增强耐磨损性,大幅提高使用寿命。光学校准,激光调平检测。对石英玻璃进行严格检验,使其满足近乎严苛的验收标准。3、各类涂覆机专用胶水。三种进口胶水:
1、低折射率胶水DF-016 :具有低折射率和 非常低的雾度。液态折射率1.363,固化折射率1.370。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5eda72c2ea5543e0901cfb72af36c025~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=ym34bXTmbvGqrC6fl4w5qDO8xtc%3D)
2、低折射率光纤胶水树脂UV胶 PC373 :韩国LUVANTIX公司 低 折 射 率 光 纤 涂 覆 树 脂,一种低折射率含氟光纤涂料,折 射率可低达 1,37-1,40。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5a82576ff98f41f9905c7264d0929489~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=Fo0vGPSBnBIhYEfZcadefA4FW3s%3D)
3、高折射率胶水DSM950-200 from ?ngstromBond® :折射率:1.55。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/164fdd06106943169a86d5ce0bc02202~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=Jtssur3WY6jRsnEUmDvrSLx0D%2B8%3D)
4、我司自研国产胶水。
第三大类:进口同类涂覆机的维修及平替我司自研光纤涂覆机技术水平已达到并部分超越进口同品,对进口涂覆机整机和零配件均可进行平替,无缝衔接产线生产需求,售后24小时内响应,设备采用模块化设计,可及时更换,售后维修响应迅速。
提供进口设备涂覆模组石英玻璃更换(涂层损耗、玻璃破碎、芯径变更):![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/26a93b14933f48ce83a5d0cc39031dc7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=xut%2BHLaQvvf0eQMfMrfqj5jy2gM%3D)
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/20a080523f324ecf977901ad4f53ae3f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=mrYbTgjRu5zbnAKxdtHOz4PjjsA%3D)
提供vytran光纤涂覆机得卤素灯更改为led系统。1、更换原uvrb固化系统为LED固化系统。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/8e7207902ffa4988bb3e154d8877ef80~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=v89Y8HCbvKxzt5SXBTfsI2Lv1%2BI%3D)
2、改装原模组底座,让其适配新的固化灯。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/34c4869d3b6144dd8c5ae4cb5e8fc086~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=YWRCzIIWtPaO%2BGUCsuZOLaDtzeY%3D)
3、(可选):更换新的玻璃片。
提供进口原装涂覆模组,再涂覆直径200um到900um任选。进口涂覆机的涂覆玻璃模组更换效果。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6737b4bede994a448a94e4a772be2118~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=wpSOzC48GvTIlI7D%2B6DBXYw%2F2GU%3D)
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c97c0a9c8da24c3c9b50d987fffb545f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=TN8RggfhQ5yCK2FI2%2FiGuvlJyw8%3D)
维修后的进口涂覆机,效果优于原装设备。玻璃平整度高,玻璃受力更均衡,寿命更久。胶水线性流动,避免大量溢出,槽体更圆润,涂覆效果更好。质量稳定,与我司国产涂覆机通用,价格不到进口一半,服务时效更快,没有附加条件。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/2d497e30a2d844138eca09f04784abe6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1719965387&x-signature=fLaflP5lXWjjyaw4RTIFNZ76F50%3D)
华纤光电科技致力于做到:提供大、小芯径光纤热剥、切割、熔接、涂覆一站式服务。支持各类特种光纤、异形光纤、带状光纤等涂覆机的定制业务,全面满足国内外各种光纤的涂覆需求,做到自由定制,随“芯”所“遇”。
