397561
第9楼2011/03/14
对于拉伸试验,由于没有标准试样(现在也有了,但成本较高),一般来说主要通过以下几个方面来确认试验机的准确性:
1. 做好计量检定。
2.对试验机进行期间核查,期间核查的方式可以用对试验机检定的方式,也可以用重复检测的方式。
3.开展比对试验,主要是通过内部或外部的比对试验,内部的比对试验,我们一般有设备比对、人员比对,
4.参加能力验证。
关于期间核查和比对试验,其周期根据单位的检测量来定,如检测量大,则开展的周期应短,加大密度。如量少可少做。这主要是为了查出原因后对这期间的检测结果进行评估,减少风险。
另外就是在日常的检测工作中,当遇到检测结果可疑时,应开展相应的分析:
1. 分析试样是否有问题(试样的生产)
2. 分析试样的加工过程是否存在问题
3.分析试验过程是否存在问题
4.分析试验设备是否存在问题。
通过这些工作,一般对于检测出的结果我们还是心中有数。
