去年冬天
第1楼2011/03/11
9. 轻集料:
筛分析、堆积密度、表面密度、吸水率、筒压强度、软化系数、含泥量及粘土块含量、粒型系数;
10. 混凝土路面砖:
抗压强度、抗折强度;
11. 砌墙砖:
尺寸测量、外观质量、抗折强度、抗压强度、冻融试验、体积密度、吸水率和饱和系数;
12. 非烧结普通粘土砖:
尺寸测量、外观质量、抗折强度、抗压强度、抗冻性能、吸水率、耐水性;
13. 混凝土小型空心砌块:
抗压强度、抗折强度、尺寸测量、外观质量、相对含水率、吸水率、表观密度;
14. 加气混凝土砌块:
干体积密度、含水率、吸水率、力学性能;
15. 无机硬质绝热制品:
尺寸测量、外观质量、抗压强度、密度、含水率;
16. 水泥基灌浆材料、灌浆料:
抗压强度、竖向膨胀、流动度、粒径、抗折强度、钢筋握裹力、凝结时间;
去年冬天
第2楼2011/03/11
17. 混凝土外加剂:
(1) 混凝土泵送剂:坍落度增加值、常压泌水率比、压力泌水率比、含气量、坍落度保留值、抗压强度比、收缩率比;
(2) 混凝土防水剂:泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、渗透高度比、吸水量比、净浆安定性;
(3) 混凝土防冻剂:减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、渗透高度比、冻融强度损失率比、钢筋锈蚀;
(4) 喷射混凝土用速凝剂:凝结时间、细度、含水率、强度、钢筋锈蚀;
(5) 混凝土膨胀剂:细度、凝结时间、强度、限制膨胀率、钢筋锈蚀;
(6)混凝土外加剂:抗压强度比、减水率、泌水率(常压泌水、压力泌水)、含气量、钢筋锈蚀、凝结时间、收缩率比、渗透高度比。
18. 水泥:
细度、凝结时间、安定性、强度、耐磨性、干缩率、流动度、泌水率比、比表面积、白度线膨胀率、不透水性、自由膨胀率、水化热;
19. 用于水泥和混凝土中的添加物
(1) 用于水泥和混凝土中的粉煤灰:细度、含水量、需水量比、28天抗压强度比;
(2) 用于水泥中的粒化高炉矿渣:松散容重、最大粒度、>10mm颗粒含量;
(3) 用于水泥中的火山灰质混合材:火山灰性、28天抗压强度比;
(4) 用于水泥中的粒化电炉磷渣:松散容重、最大颗粒。
(5) 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量;
(6) 高强高性能混凝土用矿物外加剂:吸氨值、比表面积、需水量比、活性指数、含水率。
20.水泥基渗透结晶型防水材料:
安定性、凝结时间、抗折强度、抗压强度、抗渗压力、二次抗渗压力、渗透压力比;
