【讨论】分子荧光检测和液相-荧光检测器的比较异同
  • 初学者&九点虎
    2011/03/13
分子荧光光谱
  • 悬赏金额:66积分状态:已解决
  • 最近在用液相-荧光检测器做乳制品中的维生素C,国家标准方法是用的分子荧光光度计,但是我们单位只有液相-荧光检测器,想请教下各位老师,两者在检测方面的异同,谢谢!!!
liuhao_zx 2011/03/14
用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]需要先进行分离,再用检测器检测,如果分离度好的话,当然要比分光比色法有优势,可以去除部分杂质干扰嘛!
happydog2004 2011/03/14
分子荧光光度计可以进行光谱扫描的,如激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱、同步荧光光谱、偏振荧光光谱等; 与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]联用的荧光检测器,只能进行光度测定吧?(前提条件:在目标物质经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分离)。功能再多一些的话,待目标物在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分离中停止流动后做简单的光谱扫描,从而选择适宜的激发或发射波长。
pfz1985 2011/03/14
这是一个很热的话题,前期讨论很多了,检测的重点不同。荧光检测器主要是利用物质的荧光特性分离他,分子荧光是专门的检测器荧光特性
geyinling 2011/03/15
zwyu 2011/03/18
“利用物质的荧光特性分离”?分离是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的事,荧光检测器只管检测,功能和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上的紫外检测器类似,只不过一个测的是吸光值,一个测的是荧光强度。 [quote]原文由 [b]pfz1985(pfz1985)[/b] 发表: 这是一个很热的话题,前期讨论很多了,检测的重点不同。荧光检测器主要是利用物质的荧光特性分离他,分子荧光是专门的检测器荧光特性[/quote]
  • 该帖子已被版主-pfz1985加2积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • liuhao_zx
    第1楼2011/03/14
    液相需要先进行分离,再用检测器检测,如果分离度好的话,当然要比分光比色法有优势,可以去除部分杂质干扰嘛!
  • happydog2004
    第2楼2011/03/14
    液相色谱联用的荧光检测器,只能进行光度测定吧?(前提条件:在目标物质经液相色谱分离)。功能再多一些的话,待目标物在液相分离中停止流动后做简单的光谱扫描,从而选择适宜的激发或发射波长。
  • pfz1985
    第3楼2011/03/14
  • liuhao_zx
    第4楼2011/03/15
    液相色谱也可以进行在线的激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱扫描
  • geyinling
    第5楼2011/03/15
  • 初学者&九点虎
    第6楼2011/03/17
    哦,谢谢,是否一般的分子荧光都添加偏振配件呢?
    happydog2004(happydog2004) 发表:分子荧光光度计可以进行光谱扫描的,如激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱、同步荧光光谱、偏振荧光光谱等;
  • 初学者&九点虎
    第7楼2011/03/17
    是啊,也看见之前的一些帖子,感觉还是没讨论清楚,可惜俺们单位没有分子荧光,要不一定搞清楚。不过现在正在搞理论方面的学习
    pfz1985(pfz1985) 发表:这是一个很热的话题,前期讨论很多了,检测的重点不同。荧光检测器主要是利用物质的荧光特性分离他,分子荧光是专门的检测器荧光特性
  • 初学者&九点虎
    第8楼2011/03/17
    三维的怎么做啊,我目前没做过,我用岛津液相检测器
    liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:液相色谱也可以进行在线的激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱扫描
  • zwyu
    第9楼2011/03/18
    “利用物质的荧光特性分离”?分离是液相的事,荧光检测器只管检测,功能和液相上的紫外检测器类似,只不过一个测的是吸光值,一个测的是荧光强度。
  • 该帖子已被版主-pfz1985加2积分,加2经验;加分理由:bucuo
  • zwyu
    第10楼2011/03/18
    国标测Vc的那个,我觉得用LC荧光检测器应该也能做。就像很多用紫外做的标准,其实你拿LC紫外检测器也能做。只不过因为便宜的紫外/荧光就能办的事,就不劳LC罢了。
    想起以前和高卧东山讨论的“酶标仪和分光光度计能通用吗?”那个话题来。
