紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/03/15
估计是370nm以下光能量不足了你换个新灯,再调整一下光室中灯的位置和反光镜的位置,看看uv2000好像见过,你打开盖子,一切就都知道了。
pzj305286504
第2楼2011/03/15
是哪部分的盖子,怕给搞坏了,其他同学就用不了了。对了,在370nm以下调零时,它会显示E。。。。3,我想这是错误3吧,不过没有找到说明书,也不知道问题出在哪。
第3楼2011/03/15
主要是光室的盖子,打开盖子好换灯。你可以问下瑞利厂家。我记得好像是一体的,好像没专门光室的盖子。我说的盖子就是机壳。没事的,小心点就没事,不要用大力就行。总之是想办法见到钨灯的真面目。E3很可能是能量低的提示。
第4楼2011/03/16
好,谢谢了~~
夕阳
第5楼2011/03/20
样品室内任何物品均不放,紫外区是否可以调零了?
tony81
第6楼2011/03/20
样品池里什么都不要放 包括比色皿 看看能不能调满度可以看看看看300,240nm是否可以调满度 如果可以氘灯至少还在工作如果只是340~370nm这段不能调满度 那就是ZWB1的滤光片发霉了 自己没法修理
