紫外可见分光光度计(UV)
pfz1985
第1楼2009/07/22
应该是1abs
ldgfive
第2楼2009/07/22
应该是1Abs,你再仔细看看有没有其它提示。
lingzhong
第3楼2009/07/22
1abs好大啊。
tutm
第4楼2009/07/22
这个1Abs单位是指:1 L/(mol*cm),与被测物的摩尔吸光度相关,因此1Abs并不算大。相差大的可能达到十几,甚至几十Abs,就像溶剂与许多被测物的差值就是这样。
第5楼2009/07/22
紫外不是一般测0.3-0.9Abs这个线性区间吗?
魅力星光
第6楼2009/07/22
也能这么说
zymwei
第7楼2009/07/27
超过10个Abs,哪家的仪器的检测结果是有意义的呀,别说10个了,5个也没几家能达到呀
第8楼2009/07/27
上面讨论的是两种物质吸光度之差,那是测试后计算得来的数字,不是直接用仪器测到多少个Abs。现在最强的分光光度计也只能测到7-8Abs。
第9楼2009/07/27
这是仪器测试过程的要求,与你在主贴中的物质本身吸光特性没有什么关系。其实你的问题解释是:同样1mol/L浓度的两个物质溶液,1cm溶液厚度时它们的吸光度差值不超过1.0Abs。这其实应该是溶液稀释后测试、计算出来的数据。否则这样的浓度(1mol/L),吸光度可能是测不出来的。
