一、放射性环境标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
核动力厂环境辐射防护规定 | GB 6249-2011 | 2011-2-18 | 2011-9-1 |
低、中水平放射性废物固化体性能要求-水泥固化体 | GB 14569.1-2011 | 2011-2-18 | 2011-9-1 |
核电厂放射性液态流出物排放技术要求 | GB 14587-2011 | 2011-2-18 | 2011-9-1 |
拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行) | HJ 53-2000 | 2000-5-22 | 2000-12-1 |
低、中水平放射性废物近地表处置设施的选址 | HJ/T 23-1998 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
放射性废物的分类 | GB 9133-1995 | 1995-12-21 | 1996-8-1 |
铀矿地质辐射防护和环境保护规定 | GB 15848-1995 | 1995-12-13 | 1996-8-1 |
核热电厂辐射防护规定 | GB 14317-93 | 1993-4-20 | 1993-12-1 |
放射性废物管理规定 | GB 14500-93 | 1993-6-19 | 1994-4-1 |
铀、钍矿冶放射性废物安全管理技术规定 | GB 14585-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
铀矿冶设施退役环境管理技术规定 | GB 14586-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
轻水堆核电厂放射性废水排放系统技术规定 | GB 14587-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
反应堆退役环境管理技术规定 | GB 14588-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
核电厂低、中水平放射性固体废物暂时贮存技术规定 | GB 14589-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
低中水平放射性固体废物的岩洞处置规定 | GB 13600-92 | 1992-8-19 | 1993-4-1 |
核燃料循环放射性流出物归一化排放量管理限值 | GB 13695-92 | 1992-9-29 | 1993-8-1 |
核辐射环境质量评价的一般规定 | GB 11215-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
辐射防护规定 | GB 8703-88 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
低中水平放射性固体废物的浅地层处置规定 | GB 9132-88 | 1988-5-25 | 1988-9-1 |
轻水堆核电厂放射性固体废物处理系统技术规定 | GB 9134-88 | 1988-5-25 | 1988-9-1 |
轻水堆核电厂放射性废液处理系统技术规定 | GB 9135-88 | 1988-5-25 | 1988-9-1 |
轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定 | GB 9136-88 | 1988-5-25 | 1988-9-1 |
核电厂环境辐射防护规定 | GB 6249-86 | 1986-4-23 | 1986-12-1 |
建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准 | GB 6763-86 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
AK-47(冲)
第1楼2011/03/16
二、电磁辐射标准
电磁辐射防护规定 | GB 8702-88 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
三、相关监测方法标准
辐射环境监测技术规范 | HJ/T 61-2001 | 2001-5-28 | 2001-8-1 |
核设施水质监测采样规定 | HJ/T 21-1998 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
气载放射性物质取样一般规定 | HJ/T 22-1998 | 1998-1-8 | 1998-7-1 |
铀加工及核燃料制造设施流出物的放射性活度监测规定 | GB/T 15444-95 | 1995-1-12 | 1995-10-1 |
低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求 | GB/T 15950-1995 | 1995-12-21 | 1996-8-1 |
环境空气中氡的标准测量方法 | GB/T 14582-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
环境地表γ辐射剂量率测定规范 | GB/T 14583-93 | 1993-8-30 | 1994-4-1 |
牛奶中碘-131的分析方法 | GB/T 14674-93 | 1993-10-27 | 1994-5-1 |
水中碘-131的分析方法 | GB/T 13272-91 | 1991-10-24 | 1992-8-1 |
植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法 | GB/T 13273-91 | 1991-10-24 | 1992-8-1 |
水中氚的分析方法 | GB 12375-90 | 1990-6-9 | 1990-12-1 |
水中钋 -210的分析方法 电镀制样法 | GB 12376-90 | 1990-6-9 | 1990-12-1 |
空气中微量铀的分析方法 激光荧光法 | GB 12377-90 | 1990-6-9 | 1990-12-1 |
空气中微量铀的分析方法 TBP萃取荧光法 | GB 12378-90 | 1990-6-9 | 1990-12-1 |
环境核辐射监测规定 | GB 12379-90 | 1990-6-9 | 1990-12-1 |
水中镭-226 的分析测定 | GB 11214-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求 | GB 11216-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
核设施流出物监测的一般规定 | GB 11217-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
水中镭的α放射性核素的测定 | GB 11218-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
土壤中钚的测定 萃取色层法 | GB 11219.1-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
土壤中钚的测定 离子交换法 | GB 11219.2-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
土壤中铀的测定 CL-5209萃淋树脂分离2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚分光光度法 | GB 11220.1-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法 | GB 11221-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
生物样品灰中锶-90 的放射化学分析方法 二-(2-乙基己基)磷酸酯萃取色层法 | GB 11222.1-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
生物样品灰中锶-90 的放射化学分析方法 离子交换法 | GB 11222.2-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
生物样品灰中铀的测定 固体荧光法 | GB 11223.1-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
生物样品灰中铀的测定 激光液体荧光法 | GB 11223.2-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
水中钍的分析方法 | GB 11224-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
水中钚的分析方法 | GB 11225-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
水中钾-40的分析测定 | GB 11338-89 | 1989-3-16 | 1990-1-1 |
水中锶-90 放射化学分析方法 发烟硝酸沉淀法 | GB 6764-86 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
水中锶-90放射化学分析方法 二-(2-乙基己基)磷酸萃取色层法 | GB 6766-86 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
水中锶-137 放射化学分析方法 | GB 6767-86 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
水中微量铀分析方法 | GB 6768-86 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
放射性废物固化体长期浸出试验 | GB 7023-86 | 1986-12-3 | 1987-4-1 |
AK-47(冲)
第2楼2011/03/16
四、相关标准
辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 | HJ/T 10.2-1996 | 1996-5-1 | 1996-5-1 |
辐射环境保护管理导则 核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式 | HJ/T 10.1-1995 | 1995-9-4 | 1996-3-1 |
核设施环境保护管理导则 研究堆环境影响报告书的格式与内容 | HJ/J 5.1-93 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
核设施环境保护管理导则 放射性固体废物浅地层处置环境影响报告书的格式与内容 | HJ/J 5.2-93 | 1993-9-18 | 1994-4-1 |
五、已被替代标准
标准名称 | 标准编号 |
水中锶-90放射化学分析方法 离子交换法 | GB 6765-86 |
土壤中铀的测定 三烷基氧膦萃取-固体荧光法 | GB 11220.2-1989 |
辐射源和实践的豁免管理原则 | GB 13367-1992 |
低、中水平放射性废物固化体性能要求 塑料固化体 | GB 14569.2-1993 |
