小智
第6楼2011/04/01
各元素的比例可以根据曲线的值去计算吗?
不可以,出来的二次离子很少,可能5%左右,使用SNMS根据各元素的比例来计算大概定量
如何用SIMS做定量分析?
用SNMS应该可以,sims我还不知道
另外,做深度剖析的时候,横坐标的溅射时间如何校准成深度信息?
拿出来测量之后,与时间换算。 因为电子的能量特别高,二次离子的其它影响都可以忽略了。
二次离子的产额与什么关系最大?原子序数越大,是不是同样条件下越难跑出来?
产额与什么关系最大,我也不清楚呢。 原子序数越大,越难跑出来,这个因为溅射电子的能量特别高,所以可以忽略。
