核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2011/03/18
用1HNMR定量估算混合物中各个成分的相对比例是可行的,也是方便的的方法,尽管此法不如色谱法精确。在您的样品中是否有您可以识别的已知成分的信号?如果有的话可选择这个已知成分的一个峰做积分参考。在这个前提下,“如何确定提取物中其它成分在该化学位移处没有H峰?”的问题就好解决了。最好上载图谱。
wqrwxm
第2楼2011/03/18
现在没有开始做试验啊!只是想不通,难道因为NMR分辨率很高,完全重合的几率很小,所以就不用考虑峰重合的问题了么?再有,请问做H-H cosy是否有助于确定峰纯度?
sslin
第3楼2011/06/30
核磁共振主要是用来确定结构的, 鉴定纯度的灵敏度不如色谱.如果含有未知化合物, 应该尽量纯化样品. 如何怀疑含有某种化合物, 可以对照该化合物纯品的谱图判断或进一步添加比照峰重叠情况.二维谱也可以活用在确定某化合物的存在. 但是不好确定其纯度.
