【求助】GC 样品检测不出峰问题?怎么办?
气相色谱(GC)
  • 丙二醇有关物质 对照品不出峰
    丙二醇的有关物质 ,其中的一个对照二甘醇不出峰,按标准的浓度5ug/ml不出峰,我加大弄度500ug/ml做定位就出峰,不知道是什么原因,还有一个对照环氧丙烷也是5ug/m是l可以出峰的,都是同样的浓度,为甚么二甘醇不出峰呢,高手帮忙分析分析,是仪器的检测限达不到吗?
  • caoyured
    第1楼2011/03/18
    应该是你的检测器的检测限达不到,你用的什么检测器呀
  • yzguo
    第2楼2011/03/18
    不同的物质在检测器上的响应值是不一样的,也就是具有不同的灵敏度。
  • zihan_love
    第3楼2011/03/18
    检测限达不到,不同物质的响应值是不一样的。
  • 阿宝
    第4楼2011/03/18
    如果高浓度出峰,低浓度不出峰,只能是灵敏度的问题
    二甘醇有三个氧,如果检测器是fid的话,灵敏度会比较差
