厂商论坛
小卢
第1楼2011/03/18
你说的是仪器吧?一般是在梯度洗脱时有这种情况。滞后体积,也就是系统体积,是从梯度混合点到色谱柱这部分体积。结果是我们设置的梯度比例会延迟一点反应到实际情况中,一般影响不大;也可以说,因此我们在梯度洗脱时可以稍微调节一下比例。
阿三
第2楼2011/03/20
应该是梯度洗脱而言的吧,等度的话只有死体积吧
lxx5052
第3楼2011/03/21
在我看来滞后体积和死体积差不多的,呵呵
第4楼2011/03/21
呵呵,可以这么理解!但由于不同液相,混合方式不同,有的是泵前混合、有的是泵后,这也就给厂家留出来广告的余地了。
快乐
第5楼2011/03/21
滞后体积是指从泵混合部分到柱头这一段,影响的参数包括泵、混合器,进样器和链接系统各部件的接头。滞后体积大,影响梯度的精度,进而影响分析的灵敏度,同时使运行时间周期延长。
第6楼2011/03/21
泵前混合和泵后混合有什么优缺点吗
第7楼2011/03/21
应该是配制精度的问题,这个同一个厂家会好比,不同的厂家,不好比。
东风恶
第8楼2011/04/23
我很赞同您的观点!
naruto1988
第9楼2011/04/26
在实际操作过程中一般是不考虑的这个只在理论上有效而已如果要考虑那该怎么考虑啊对吧
第10楼2011/04/26
就是气泡不气泡的问题其它的好像没什么
