红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/03/20
怎么个不平滑法?把图谱给挂出来吧
keaidewoniu
第2楼2011/03/20
仪器软件不知道是否有平滑功能,可以平滑一下还有,检查一下你的采样间隔,采用较大的采样间隔,可以得到比较平滑的谱图
nnteacher
第3楼2011/03/21
谢谢回答!稍后会把图谱传上来
第4楼2011/03/21
这个仪器PE LAMBDA 35 紫外分析仪本身的参数设置里面有个 smooth可以选择 0,2,4,6,8,10一般情况下应该选哪一个呢
第5楼2011/03/21
呵呵,发错版面了,因为是第一次发帖,不过还是感谢你们的回帖,现在把我做的乱糟糟的谱图发上来,请高手指点
zwyu
第6楼2011/03/25
看起来像是LZ用错了比色皿(应用石英的,错用了玻璃的)
第7楼2011/03/25
也有可能是用的比色皿比较次吧?
第8楼2011/03/26
我后来又在紫外版看到LZ发的一个类似帖子,确定是用错比色皿的问题。
第9楼2011/03/29
哦,那我换换比色皿试试看,但是像这样的在600纳米附近有吸收的,用玻璃比色皿可以的呀,我原来在别的地方,用过玻璃比色皿做,挺好的,可能我现在用的比色皿确实不好谢谢各位的回答
