去年冬天
第1楼2011/03/20
1 纤纺实验室技术参数类别
纤纺实验室技术参数纷繁复杂,门类众多,明晰纤纺实验室技术参数的类别,有助于对相应类别的技术参数有的放矢地实行有效的能力评价。
按产品属性可分为:棉纤维、毛绒纤维、茧丝、麻纤维、化学纤维、纱线、纺织品、针织品、服装、床上用品、毯类、复制品、土工织物、涂层织物等产品类别。
按参数属性可分为:物理性能、化学性能、染色牢度、卫生性能等类别。其中物理属性中又可分为形态结构、力学性能、热学性能、电学性能、光学性能、服用性能等特性类别;化学性能主要包括成分分析、化学性质检验、有害物质分析等特性类别;染色性能主要包括光、洗、水、汗、摩等条件下的染色牢度;卫生性能目前以微生物检测为主要内容。
按检测手段可分为:感官检测(评价)、手工操作检测、仪器检测以及多种手段相结合等类型。
按标准样品(参考物质)的使用情况,可分为需要应用标准样品(参考物质)和不应用标准样品(参考物质)两类。
去年冬天
第2楼2011/03/20
2 纤纺实验室技术参数分析
由纺织纤维类检测方法的相关数据可知,检测方法中与感官检测及手工操作相关的内容比重分别达到12.9%和25.0%,两者之和与仪器检测方法的比重基本相当。由于感官检测及手工操作的特殊性,因而在各纤纺实验室中,特别需要强调对感官及手工检测人员的培训、考核和比对。
安全(生态)项目涉及的内容主要是有毒有害物质含量分析(化学分析),除甲醛、pH值外,所涉项目检测手段基本上采用气相色谱仪、高效液相色谱仪、气-质联用仪、液-质联用仪、原子吸收光谱仪、ICP等大型现代化学分析仪器。由于安全性检测的强制性以及生态纤维制品的发展趋势,现代化学分析仪器的使用已成为纤纺实验室的技术能力的主要方面。该类检测的特点是需要相应种类的标准样品,需要对样品进行萃取性前处理。
纤维制品卫生性能检测的内容目前以微生物检测为主,这也是纤纺实验室的新拓展领域。
纤维制品中的纤维含量分析是一类较为独特的检测参数,其检测过程既有物理的也有化学的,两者比例接近。物理过程一般采用手工分离、显微镜下辨别、光谱分析等手段,涉及感官检测;化学过程以溶解法为主要手段,涉及化学试剂的使用,为典型的化学检测。在检测手段上,感官辨别是区分各种同质天然纤维,如毛与绒纤维、棉与麻纤维最直接有效的方法。
纤维制品染色牢度项目是纤纺技术参数中具有特色的一类。该类检测的主要特点是方法数量庞大但形式相对单一,尽管各方法要求的作用条件不同,但操作手法较为近似。绝大多数方法需要使用标准样品(标准试剂、标准贴衬织物、蓝色羊毛标准样品等)及配置试液,检测结果的评价目前以感官(目光)评价为主。
除了安全(生态)、卫生性、纤维含量、染色牢度以外,纤维制品的其他技术参数绝大多数为物理参数(95.7%);较多方法涉及仪器检测(88.2%),部分方法(如,起毛起球、耐磨性)涉及标准样品及感官评价(15.1%)。
综合考虑,纺织纤维的技术参数可按照产品属性分类,纤维制品的技术参数可按照物理、化学、染色牢度及微生物检测四大类参数属性分类,纤纺检测手段可分为感官检测(评价)、手工操作、仪器检测三种基本类型。并可建立技术参数与参数属性、检测手段特征的对应关系。
去年冬天
第3楼2011/03/20
3 纤纺实验室技术能力评价方法
以上内容对目前纤纺实验室所涉及到的主要技术参数进行了较为全面的剖析。将各技术参数(具体到对应的多个方法标准)的检测技术特点一一展开,从而为提出合理、准确、有效地评价方法提供基础。
虽然在纤纺专业技术参数中物理检测占大多数,但近年来化学检测及染色牢度检测在纤纺领域的重要性不断增强,与安全、生态相关的检测项目基本上均为化学检测和染色牢度检测;另外,微生物检测也已成为纤纺专业技术参数的新领域。因此,对纤纺专业技术能力的认可应该是多学科、跨领域的。
目前纤纺实验室认可活动的主要依据之一,CNASCL18《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》只涉及感官检测(评价)、手工操作等传统纤纺检测特点,存在与纤纺实验室的技术现状不相符的情况。
尽管实验室认可准则在化学检测领域及微生物检测领域均有单独应用说明,但由于各领域的检测特点,因而有理由认为,应该使实验室认可准则在纤纺检测领域的应用说明体现出纤纺专业化学检测及微生物检测的特殊要求。有必要在CNASCL18《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》中增加相应的适当内容。
同时,为了提高纤纺实验室检验结果的可靠性,各纤纺实验室应根据自身的技术特点,重点关注人员、环境、方法、设备、校准、检测结果质量控制等方面的技术内容。
