省部重点实验室
第1楼2011/03/20
(六) X光结晶实验室
X光结晶实验室是被用来研究三度空间之分子性质和组成,以及蛋白质、核酸在原子阶层之构造,实验室需要光、温度及湿度控制,实验室区可能需要包括一间有排烟柜作为蛋白质纯化及结晶之基础化学实验室、暗房、计算机绘图室、办公室、储藏空间及计算机操作空间,可能需要作振动隔离及必须有冷水循环之特殊设备和提供低电阻之「净」电。
(七)质子光谱仪实验室
光谱仪是用来测量原子吸收光或释放光能力,质子光谱仪实验室像样品准备实验室(化学实验室或仪器实验室)必须设置着分光仪、计算机、网络等。
可能需要有振动隔离及净电地线之装置,磁场偏离会影响设备之操作成果,实验室的真空帮浦会产生较高噪音,因此尽可能提供减低或隔绝噪音之装置及气体钢瓶存放空间,而设备区域排风可能需要。
(八)流式细胞仪实验室流式细胞分析仪是在压力下激光光束前经由小孔推动细胞(一个接一个),激光可被设计放出特别波长之光线,用于激发细胞内之荧光的分子,产生荧光可用光学倍增管测量并转换成电的脉冲存入计算机作为分析数据。(参图二十四)流式细胞仪及流式细胞分选仪是自立的(freestanding)仪器,可放置于设备室与计算机、显微镜、排烟柜、恒温水槽、冰箱在一起,激光及计算机会产生热,适当之冷却空调是基本需要的。
(九)机械设备室机械设备占实验室设备大部份比率,使用机械设备主要目的,以减少人为的犯错及从事单调重复工作,因为机械可在短时间内进行上百次重复极微小操作和样品传递,有些机械设备如PCR聚合酵素连锁反应仪,可放置于实验台上,很多实验室同时间使用大量聚合酵素连锁反应仪(参图二十五)或其它相关小型设备,总电容量应加大,以允许更大弹性及未来使用增加,电源插座位置则应仔细考虑。大部份机械设备可适用于标准深度之实验台,有些机械设备可能需要较标准宽度深之实验台或自立的(freestanding)空间,从各方向容易使用及提供上下方之电源连接线。通常机械设备室保持温度20℃及湿度50%,而机械设备需要较好的湿度控制,但通常会与产生大量热之冰箱或冷冻柜共置一室,因此在规划时应加以考虑,机械设备室需要有弹性设置RO水供应及废水水管之装置,视需要装置高压力气体及真空设施。大部份机械设备是计算机控制,有些设备有内建完整CPU控制,没有其它支持系统,实验室设计应提供机械设备旁边空间供其它支持系统,而不需要占用其它储藏或实验台空间。定序仪通常为实验台之大小需要额外通风以处理DNA或蛋白质分析,大部份实验室与周围空间为负压设计,但DNA分析及聚合酵素连锁反应实验室与周围空间为正压设计,在DNA分析过程分析仪会产生有毒废弃物,其丢弃方式如同化学废弃物。虽大部份液体操作机械设备不会产生有毒废弃物,但有些机械设备操作时非常吵,可能需要有隔音设备专用房间。
省部重点实验室
第2楼2011/03/20
四、 实验室支援实验室支持空间规划应与实验室有相同模矩,提供实验室研究能有效操作,这些空间由多个实验室共享,这些空间包括灭菌室、冷暖房、计算机室、暗房、冲片室、设备室、洗瓶室、辐射物工作区域、制冰室及储藏室,共享实验支持空间及设备,应提供行动不便者方便使用。(一)消毒锅消毒锅是一种工业器具,利用压力蒸气用以消毒实验室之设备、玻璃器皿、硬质材料及感染废弃物,如改用环氧乙烷(ethylene)消毒,通风必须依据美国环保署规定及遵照制造商手册安装。消毒锅区域必须有上方排气、地板排水、电力、冷热水、蒸气及冷凝水回流、加热、通风、空调、污排水及污排气。消毒锅有不同尺寸及型号及提供物品消毒之窗口,消毒锅尺寸及型式之选用决定取决于特定机能及预期使用次数,消毒锅位置应接近废弃物储藏空间,玻璃器皿之消毒锅应结合瓶架及邻近玻璃器皿储藏空间,装置消毒锅之室内装修应防潮,房间门必须配合较大的设备尺寸。(参图二十六、二十七)
(二)洗瓶实验室洗瓶区域应提供无论是工业尺寸设备或实验桌下之洗瓶设备空间,洗瓶室区可集中设置,以服务整栋建筑物或整层实验室,现今许多实验室使用抛弃式器皿,因此大型洗瓶设备需要比较少,许多实验室转为购买洗瓶量较小之桌下型洗瓶设备,而无需支持人员操作,但在设置上必须提供清洁剂存放空间。因为所需要之设备相似,所以洗瓶区可能结合灭菌功能,因此放置干净肮脏之瓶架区需要有烘干设备及推车,而台面及桌脚应为不锈钢,通常需要设置大型水槽及上方抽气。(参图二十八、二十九)集中式洗瓶室之所有区域必须采用完全封密、填缝及固定天花、环氧基树脂(epoxy)地板及抗潮防虫可清洗之墙面,并于石材及金属墙上涂环氧基树脂(epoxy),提供足够空间以放置干净及肮脏玻璃器皿,所需设备包括空调冷却、电力、冷水、逆渗透(RO)水、污排水、排气、真空、通讯及设备警报系统。
(三)环境控制室(冷暖房)环境控制室被使用在需要温度控制及对湿度敏感之长时间实验,且经常需要设备建立后不再轻易移动。冷房是一环境控制之预铸单元,通常在4℃下操作,暖房也是一环境控制之预铸单元,通常会被用在作培养细胞成长,并控制在37℃下恒温恒湿;通常环境控制室能够调整不同温度区域,可作为冷房或暖房使用。(参图三十)环境控制室内应有不锈钢桌、网架及不锈钢水槽,公用设备包括电力、真空、机械通风、过滤水、火警闪烁灯,及可能需要之天然气,将在规划时作决定,有压气体、瓦斯及真空等设施在规划时应需确认,而环境控制室应可以上锁,机械构件也应可从房间外方接近及修护,高低温度显示器及警报系统应可连接中央设备警报系统,以提供紧急排气能力。
省部重点实验室
第3楼2011/03/20
(四)计算机主机区
这区域提供计算机主机或处理器,可能必须设置高架地板及必须之空调、电力、特别电力、紧急电源、不断电电源、通讯网路及补充冷却之空调。
(五)暗房 暗房可提供冲片、印制照片、放大,可设于实验室大楼内或附属建筑物,这区域会有工作箱、工作桌、台柜及水槽,所有门、墙、天花及穿洞都必须不透光,暗房应有使 (底片) 曝光之红外线光使用。公用设备包括空调、电力、冷热水、冰水、污排水及排气、瓦斯、真空、定点排气、通讯、逆渗透(RO)水,而需求如有压气体、瓦斯、及真空应于规划阶段完成评估,暗房内应提供自动影片处理器,暗房外面需设置暗房使用指示灯,暗房入口及内部配置必须提供行动不方便者进出,如有多个暗房至少有一间将规划给行动不方便者使用。(参图三十一)
六)自立的(freestanding)设备区域 自立的(freestanding)设备区域通常为共享设备区,可能会产生高热及高噪音,如-70℃大型冷冻柜或冰箱、高速离心机、细胞分选仪,所需公用设备包括冷却空调、电力、冷水、污排水及排气、真空、通讯及设备警报系统。(参图三十二~三十四)
(七)桌上型实验支持设备 有高实验台实验支持室提供空间,供经常使用或特殊设备如DNA定序仪及分析仪、分光测色仪、同位素计量器及其它分析机械设施,低实验台实验支持室提供共享空间供显微镜、计算机终端机、共同桌面空间或高的仪器,无论高实验台实验室、低实验台实验室或由高低低实验台组合之实验室,通常会设置水槽、洗眼设施、紧急淋浴及配合美国安全部特别要求,再加上一些标准设备,包括提供有压气体、瓦斯、定点排气、逆渗透(RO)水、通讯及网络。(参图三十五~三十七)
(八)放射性工作区域
这区域提供孤立的放射性工作区域,可就近利用排烟柜及紧急淋浴,会设置一水槽、洗眼设施及可燃溶液储藏柜,提供不同型式储藏干、湿辐射废弃物容器,所需要公共设备包括有空调、电力、真空、有压气体、瓦斯、冷热水、污排水及污排气,氮气、通讯及逆渗透(RO)水。
(九) 提供「冰」源区域
此区域提供制冰机械及存放干冰盒子,储存区会放置液态氮冷冻柜及液态氮钢瓶,这房间之设置应靠近货梯及供应空调及充足之冷却、电力、地板排水及冷水。
(十)一般储藏空间
这房间有储藏柜及可上锁之小房间,使用容易清洁之铁架,并不需要特别之公用设备。
(十一)仪器修理室
应提供空间作为仪器制作及修理之工作室,空间应有工作平台以制作及修理小型实验室仪器或装置,在有限楼板内提供空间制作、修理大型实验室仪器及适当空间存放工具及材料。
五、 行政、交谊及其它附属空间(一)办公室办公室位置应靠近使用者实验室工作空间,并尽可能提供实验室主管、部门主管、主要研究员及资深科学家有私人办公室,而办公室应提供自然光;提供博士后研究员半私密办公室;一般成员则提供开放式办公室,实验室技术人员于开放式空间之书桌及储藏空间应紧接着实验台,并提供适当私密,并考虑将办公室集合成群,以共享支持幕僚及提供适当档案数据之存放空间。(二)收纳柜开放式实验室较传统实验室之个人空间少了私密及安全,必须提供员工个人存放私人物品包括食物及衣服于实验室外,收纳柜可能放置于走道或休息室或单独设置一室。(参图三十八)
