原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/03/21
1.你实验室如果是恒温恒湿的条件,而且保证每次气体等外界条件不变,是可以的,不过也最好每次都校正一下。2.我不建议这样做,最好还是每次做样前做一下曲线,可以保证结果的准确度。3.外界条件肯定是有影响的,乙炔的纯度很重要,氧气没留意过,因为我们用的都是空气,相对稳定。但是改变气体比例对结果影响很大的。自己的体会:由于本人的实验室没有恒温装置,可以明显感觉到温度对灵敏度的影响,温度低时比在常温下灵敏度的下降接近20%。
悠旸
第2楼2011/03/21
实验室条件(主要是温湿度)不一致,仪器光源状况不一致,气体控制状态不一致,检测器状况不一致,等等这些客观条件决定了要每次做工作曲线。
