气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/03/22
可以先解吸后管,后管没有就说明没有穿透,如果有前段也就不要解吸了,这个样品就没用了。
yzguo
第2楼2011/03/22
为保证结果可靠,我们都要解析。
yiqi2008
第3楼2011/03/22
这样工作量会增大很多 为难呀
laykey
第4楼2011/03/26
有没有可以直接进样的进样口?有的话,可以跟直接的峰面积或峰高比较一下.
雨木霖
第5楼2011/03/31
全都给放在一起解析了。
cindy_c
第6楼2011/03/31
我也是全部放一起解吸的。。。
frysun
第7楼2011/03/31
你错了,即使后段有,也不一定就是没有,只要后段没有超过前段的5%就行了。另外,各种有机物都有自己的穿透容量(标准书上都有写),当你做前段后发现它对你要分析的物质穿透了,就要做后段。
第8楼2011/04/01
放在一块儿解吸 解吸液的体积加倍吗
第9楼2011/04/01
我求出来的是样品的浓度 不知道怎么换算穿透容量
hza123
第10楼2011/04/04
一起解析就好了,反正前段超标要解析后段的,如果后段没有解析了也不影响结果,活性炭有穿透容量的,如果测出浓度很多,指数可以判定所采用的点是超标的。
