透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/03/22
你说的微孔是不是聚光镜光阑?光阑位置偏太多了吧?
无敌大冰冰
第2楼2011/03/22
不是聚光镜光阑,一开始以为是,后来在遮挡的情况下,动了聚光镜光阑,没有变化。
第3楼2011/03/22
换的是聚光镜光阑,但对中的问题中,那个遮挡的弧形影不是聚光镜光阑
第4楼2011/03/22
首先明确一点,你没把镜筒拆开,灯丝是不会偏离的。应该还是线圈电流漂移了。倍数低一些,把聚光镜光阑完全打开,直接做电压中心,大概对好就行了,看看是不是有好转。
第5楼2011/03/22
请教一下聚光镜光阑都打开后的电压中心调节方法?从来没这么调过。顺便补充一下信息,现在spot1和5切换的时候光斑有变化,也就是说比如spot1下,brightness从顺时针头往逆时针方向转成小光斑,那么切换到spot3的时候光斑变大。。也就是类似继续逆时针方向转动brightness,需要再顺时针转动一下才成小光斑。。
第6楼2011/03/22
类似,这是很粗略的调整,所以不用做得那么仔细。60k左右,光斑不要散太大,电压波动的时候看到整个光斑大致是同心收缩的就行。因为光阑打开了,所以你看到的光斑应该是形状很不规则的。物镜电流要先调到标准值附近。我觉得应该是你的光变得很歪,或者聚光镜光阑偏出光路才出现现在的问题。你确定光阑在两个方向移动的时候屏幕上看不到任何变化?再仔细看看。光斑大小的变化是正常的。
第7楼2011/03/22
我判定聚光镜光阑在中间的依据就是顺时针和逆时针转动brightness的时候,光斑成同心圆,也就是说顺逆时针的时候光斑从中心放大到周边很好,不知道这样判断聚光镜光阑是不是正确,一直都是这么调节。在不放样品的时候,移动聚光镜光阑的两个方向,没什么变化,就是光斑跑来跑去的,调到brightness转动同心圆放大不就可以了么?悲剧啊,看来要重新研究一下电镜了,从前的都只是操作的熟练。。不懂得原理啊。另,口香糖老师的qq多少?随时交流啊
第8楼2011/03/22
我的qq:19022802欢迎所有专家随时加qq,指教!!
第9楼2011/03/22
你调节光阑的方法基本正确。我问的是你看到光被遮挡的时候,调节光阑有没有看到光斑变化。
天黑请闭眼
第10楼2011/03/22
嗯,我也觉得应该是某些线圈的电流值偏差太大了,我遇到过类似的情形,你能否先归零一些线圈电流值,而后先粗粗调节聚焦,再合轴?
