农残检测
雾非雾
第1楼2011/03/22
您说的最大残留限值高是中国的,还是外国的?
fengling_cau
第2楼2011/03/22
中国的,国外的没查到另外硫丹可不可以用在蔬菜上呢?
第3楼2011/03/22
日本硫丹的允许限量:(没有的蔬菜品种其允许基准值为0.01ppm)http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/agrdtl.php?a_inq=12400大白菜、青梗菜、白花菜、绿花菜都还挺高(0.5ppm)的。
戈壁明珠
第4楼2011/03/22
查了一下禁限用农药,硫丹不在其中。
第5楼2011/03/22
国内有些残留判定标准制定的不合理,不是过高就是过低,过高的高的离谱,有些几个ppm都不超标。有些制定的太低,比如0.001ppm。
