原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/03/23
这个产品你可以查询一下相关产品资料
空谷幽兰
第2楼2011/03/29
可以的,完全没问题
evenkiss
第3楼2011/03/29
很简单,让他们销售给你做一下样品就行了
wangjunyu
第4楼2011/03/29
可以的,钡可用富氧做,那个仪器有富氧这个功能。
wangyang7233
第5楼2011/03/30
可以的
jack510070
第6楼2011/04/13
分析离子?LZ的问题很怪哈。
qlmkk
第7楼2011/04/13
完全可以满足楼主的需要。。。。。。
nokia121
第8楼2011/04/13
可以,用富氧,没有问题。还有你要做到什么级别的呀。
