xing-xing
第1楼2011/03/23
参考标准referencestandard
在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
工作标准workingstandard
用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准。
注:
1.工作标准通常用参标准校准。
2.用于确保日常测量工作正确进行的工作标准称为核查标准。
传递标准transferstandard
在测量标准相互比较中用作媒介的测量标准。
注:当媒介不是测量标准时,应该用术语——传递装置。
搬运式标准travellingstandard
供运输到不同地点有时具有特殊结构的测量标准。
例:由电池供电的例携式铯频率标准。
溯源性traceability
通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测
量标准或国际测量标准联系起来的特性。
注:
1.此概念常用形容词“可溯源的”来表述。
2.这条不间断的比较链称为溯源链。
校准calibration
在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所
xing-xing
第2楼2011/03/23
复现的量值之间关系的一组操作。
注:
1.校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。
2.校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。
3.校准结果可以记录在校准记录或校准报告中。
测量标准的保持conservationofameasurementstandard
为使测量标准的计量特性保持在规定限度内所必需的一组操作。
注:这些操作通常包括周期校准、合适条件下的贮存和精心使用。
参考物质referencematerial(RM)
标准物质
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以较准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
注:参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝
石,化学分析校准用的溶液。
有证参考物质certifiedreferencematerial(CRM)
有证标准物质
附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
注:
1.有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。
2.当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也是可以为是有证参考物质。
3.所有有证参考物质均应符合本规范中测量标准的定义。
4.有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括包括生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
