原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/24
楼主做的标准曲线可否分享一下呀?汞标液的浓度是多少?
第2楼2011/03/24
吉天的9160是新型号吗?以前没听说过呀楼主可否给个图片看看呀?
linjunkeng
第3楼2011/03/24
问题已经解决!9160是吉天比较新的仪器,图片可以网上看。曲线明天发上来。另外就是一个星期左右,1.0ug/l的点最开始可以做到1300,现在2.0ug/l的点只有1000左右,求解?今天做曲线很顺利,后来做样品、加标平行都没有问题。
第4楼2011/03/24
0.000 557.14 0.100 73.68 0.300 203.92 0.500 328.21 1.000 693.09 1.500 1044.79 曲线方程:I=696.1186*C-3.8526相关系数:0.9998 这个曲线是3月21号做的,一次性做好。现在1.000已经降到了500+,我下个星期重配标液试试。
第5楼2011/03/24
9130才对,不好意思!!!!
第6楼2011/03/24
呵呵 我说呢!!我们也是这个型号的!
第7楼2011/03/24
低浓度的汞标液是非常不稳定的浓度会下降很快的!
第8楼2011/03/24
汞标准使用液建议是现用现配!
大漠孤洲
第9楼2011/03/24
标液加重铬酸钾的话就可以保存很长时间,如果不加的话就保存不了两天了
第10楼2011/03/24
中间液水利方法要求是1mg/l,但为了方便使用我配成了0.1mg/l,中在配制的时候按水利方法的比例加了重铬酸钾,保存在冰柜。标准溶液是每次做实验从中间液取1ml到100ml,也就是0.001mg/l,现用现配。半个月前仪器验收的时候1.0ug/l的点最开始荧光值可以做到1300,现在2.0ug/l的点只有1000左右。改天搞个插标样试试!
