原子荧光光谱(AFS)
yhyao1985
第1楼2014/06/24
500多应该正常吧,我曲线配到2的时候是1000多,相关系数低了点最好0.9995以上。让仪器自动配标好了,省事。载流和还原剂的浓度、温度、仪器的设置都会影响斜率的。
coffee8
第2楼2014/06/24
说你的斜率偏低是与什么相对而言的偏低呀?如果能够保证你现在的标准品浓度准确,测定的结果应该不会根据斜率就能判定偏低的斜率的大小正如楼上版友所说,与好多因素有关系的不过首先一点楼主要保证你现在用的标准溶液浓度是准确的
小百度12597
第3楼2014/06/24
假如我带了一个质控样走标曲,质控样的浓度应该是0.52ug/L,可我测出来质控样的浓度是0.6ug/l,我想说这不就代表我走的曲线斜率偏低了吗?可以这么理解吧?
第4楼2014/06/24
我们那的人说1的浓度就得1300左右了,事实证明我这几天走的最大荧光值是1500左右,我今天又走了一遍标准曲线,1的浓度由3000多,然后带了一个质控样带不进去,带到昨天的标准曲线里,也就是我说的1的浓度是1300左右的那条曲线里,质控样的浓度才刚合适
第5楼2014/06/24
我想知道都有什么因素??还是不太明白
wangjunyu
第6楼2014/06/26
仪器的斜率和灵敏度是有很大关系的,仪器的灵敏度又和负高压和灯电流有很大的关系,还有就是测汞和温度也有很大的关系。一般测量质控样要准你要保证你曲线配置的准确性和质控样的准确性。
第7楼2014/06/27
负高压是300,灯电流是30,工程师说这是测汞默认的,那我怎么看灵敏度好不好?标准曲线我配制的应该不会有误差,每天都测,线性三个九,质控样就是低很多
